plakkende koppeling
- HY Forum Liefhebber
plakkende koppeling
De restauratie van mijn HY vordert. We zijn inmiddels aan het motorisch gedeelte toe. De motor loopt, na 5 jaar stilstand. Er is nu een probleem met schakelen, wat lijkt op het hier eerder beschreven probleem van een plakkende koppelingsplaat. De bak kan zowel in zijn vrij als in de versnellingen staan, maar bij draaiende motor komt de bak hetzij niet uit of in zijn zijn versnelling. Het ziet er verder normaal uit en we hebben een nieuwe koppelingskabel gemonteerd. Iemand nog een tip, voor de motor er uit moet? Zou het nog iets anders kunnen zijn? Dick de Klepper
Re: plakkende koppeling
ik heb dit ook wel eens gehad met een GS die heel lang stil gestaan had. De oplossing in mijn geval was om 'm in z'n hoogste versnelling te zetten (z'n 3 dus), de handrem aan te trekken, de koppeling in te duwen en het beest te starten. Bij mij schoot de koppelingsplaat toen los. Succes!
