123 fijn afstelling
- Kiesbrink
- Kenteken: SP-55-SZ
123 fijn afstelling
Ik heb sinds kort een 123 op mijn HY maar als ik de motor afzet pruteld hij nog even door,ik moet de 123 fijn afstellen ,draai ik hem dan links of rechts om als ik aan de bijrijders kant sta??
Re: 123 fijn afstelling
Pen in het gat en vliegwiel en controleren,zodat het lampje op de speling
van de pen precies aan en uit gaat.
Dat ligt eraan of je hem vroeger of later wilt laten ontstekenKiesbrink schreef:Ik heb sinds kort een 123 op mijn HY maar als ik de motor afzet pruteld hij nog even door,ik moet de 123 fijn afstellen ,draai ik hem dan links of rechts om als ik aan de bijrijders kant sta??
Klik eens op deze link:
http://www.flyinghy.nl/handelingen/H78_211-0.pdf
Met de handmatige ontstekingsvervroeging wil je de ontsteking zowel vroeger als later kunnen zetten. Zet daarom eerst de handmatige vervroeging op de middenstand (handeling 12). Stel nu de zaak netjes af met de pen in het gat van het vliegwiel - je ontsteking staat nu op 12 graden voor BDP met de verstelling op de middelste positie.
Je kunt nu dus met de hand de zaak vroeger of later verstellen en zo het optimale punt zoeken. Overigens is het 'later' zetten van de ontsteking met de huidige benzine niet meer zo nodig. Je zou er dus voor kunnen kiezen om alleen maar te vervroegen met de schakelaar. Teveel vervroegen merk je snel genoeg doordat de motor niet langer mooier en sneller stationair loopt maar begint te pingelen of te 'bonken'. Paar graden terug en je zit goed.
Gr, Matthijs
