Olie lekkage ?
erictej
Olie lekkage ?
Bericht door erictej »
Na eerst het motorblok maar eens goed te hebben schoongemaakt heb ik eindelijk het punt gevonden waar de motor olie lekt,
het zit aan de voorkant van de motor volgens mij tussen de distributiekast en het blok.
heeft iemand dit al eens vervangen en wat zal ik dan allemaal tegen komen waar ik op moet letten.
ik denk dat er een kurk pakking tussen zit die lek is
hulp is welkom
groeten eric
HY_Pino
Re: Olie lekkage ?
Bericht door HY_Pino »
erictej schreef:Na eerst het motorblok maar eens goed te hebben schoongemaakt heb ik eindelijk het punt gevonden waar de motor olie lekt,
Hallo Eric,
Ja, echt kurkdroog zijn die blokken meestal niet; ook bij mij lekt Pino aan de voorzijde, daar zit een krukaskeerring die vaak wil lekken, heb hem zelf al wel eens vervangen maar echt lang is ie niet droog gebleven. En het is nog wel aardig wat gedoe; uitlaatpot demonteren en dan moet je de krukaspoelie er af zien te krijgen, maar die krukasmoer kan zo vast zitten dat je de carterpan moet demonteren om een houten wig tussen krukas en motorblokhuis te kunnen zetten. Het kan natuurlijk ook zijn dat ie olie lekt op de pakking van het distributiekettingdeksel, ook dan moet dus die poelie er af. In beide gevallen is het raadzaam het distributiekettingdeksel te centreren op de krukas, anders zit die krukaskeerring als het ware uit het centrum ten opzichte van de krukas, en is ie binnen de kortste keren weer lek.
succes, en groeten,
Erwin :)
erictej
Re: Olie lekkage ?
dus in het kort, laat maar een beetje lekken?
Re: Olie lekkage ?
Liever niet, natuurlijk...
Hoeveel verbruikt ie?
erictej
Re: Olie lekkage ?
Niet zo heel veel ,maar een paar druppels per dag toch zeker wel +/- 5 a 6 per dag.
eerlijk gezegd zie het niet helemaal zitten om dit te doen terwijl ik er geen flauw idee van heb wat ik tegen kan komen
Re: Olie lekkage ?
Waarschijnlijk lekt jouw bus minder dan de gemiddelde HY 8). Netjes is het niet, maar je moet een echte hobbyist zijn wil je hiervoor je motor uit elkaar halen.
Druppelt het op je demper? Dat is altijd wel vervelend omdat je dan ranzige rookpluimen krijgt :?
erictej
Re: Olie lekkage ?
nee het komt niet op de demper, het gaat via de carterpan naar onder en druppelt dan op de grond, eigenlijk zou ik het wel willen verhelpen,maar dan zoek ik iemand die dit al eens gedaan heeft of meer ervaring heeft en me wil helpen
wannahave
Re: Olie lekkage ?
Bericht door wannahave »
Kan het nog ergens anders vandaan komen behalve de krukas en het distributiestelsel?
Ik heb erg veel lekkage welke op de uitlaat druppelt, echt onacceptabel🥱😣
Re: Olie lekkage ?
De aansluiting tussen carterpan en het blok wil ook wel zweten, in de ronding zit vaak een stalen "maantje" en een kurkstrip. Daar wil het ook wel tussendoor geperst worden als ik het goed heb.
