Waterpomp lekkage
Waterpomp lekkage
Beste forummers,
Door het winterse weer de HY even op een lager pitje. In de lente gaat de voortrein er nog onder vandaan om helemaal schoon gemaakt te worden en weer te herenigen met de motor en versnellingsbak.
Tot die tijd staat de gereviseerde motor te wachten op een bok.
Door revisiebedrijf was aan het voorste gedeelte van de waterpomp een stukje afgebroken. Inmiddels heb ik weer nieuwe waterpomp gevonden en kaal gehaald en voorzien van nieuwe beschermlagen. De beste man die al jaren aan de beruchte HY bussen sleutelde gad aan dat revisie van asje maar zelden nodig was.
Nu hij er zo zielig stil staat merk ik dat hij hierdoor toch aan het lekken is gegaan. Houd dit op als de motor geregeld draait?
Of moet ik mijn reeds in huis gehaalde revisiesetje toch maar eens gaan monteren.
Wie heeft daar ervaring mee? En heeft er misschien paar handige foto's van voor ik alles stukdraai.
Re: Waterpomp lekkage
Bericht door citroheeze »
Gijs, ik zou als de as ook maar iets ingelopen is, deze vervangen, verder laat ik het pomphuis altijd slijpen, ik bedoel het vlak waar de keerring op afdicht.
Bedankt,
Had de pomp al eens uit elkaar gehad en ontdaan van oude pakkingsmateriaal.
alles kaal gehaald en voorzien van nieuwe pakking.
Volgende week deels de koelvloeistof aftappen en nieuw asje monteren.
Vooral de nadruk op even is met de hy vaak betrekkelijk.
De waterpomp is gedemonteerd van het blok. Na demontage van de koelfin stuite ik op het probleem van kartelmoer.
Deze zit verzonken in de pomp en geborgt met een splitpen. Neem aan dat hij linksom los moet maar aangezien het niet lukt met huis tuin en keuken gereedschap vraag ik bij deze:
Wie heeft hier een speciale dop voor, voorzien van kartels. En zou ik kunnen lenen/kopen voor reviseren van mijn pomp.
alvast bedankt
of wordt dit vrijwel niet gedaan onder de forummers?
Als de pomp klaar is zijn alle lekkages onder controle en kan de motor voor langere tijd worden proefgedraait.
wie ow wie
Stephan
Bericht door Stephan »
Ghijs,
Is 1 vd clubs een optie om gereedschap te leen te vragen indien je 't dichterbij niet kunt vinden?
1976-T
Momenteel alleen verkoop,
wellicht moet ik eens over verhuur nadenken.
Ik gebruik hem maar één keer.
Toevallig nog meer mensen het idee hun waterpomp te reviseren? Dan sturen we hem het hele land door :D en zijn er straks geen lekkende HY's meer.
stuur maar even pbtje
wpater
Kenteken: NV-12-ZR
Bericht door wpater »
Ik heb net de pomp gereviseerd,de moer met de kartels is voorzien van normale draad.
In het lager een dopje gedrukt,WD40 ingespoten,volgende dag weer ingespoten,volgende dag weer,daarna een stukje metalen strip gepakt wat dezelfde dikte had als de gleuf in de moer,deze op maat afgezaagd en in de moer gestoken,mega grote bacho er op en los was de moer.
Let op met de halve maanjes die bij de revisieset zitten zijn iets kleiner dan de originele dus ik heb de oude weer gebruikt.
Ook opletten met de vulplaatjes die achter de poelie zitten,deze zorgen voor de juiste afstand van het schoepenrad en de achterplaat.
Gr Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
