Achterrem blijft na indrukken even hangen
boven228
Bericht door boven228 »
Ter voorbereiding op de komende apk loop ik de bus altijd even na.
Nu blijkt dat bij opgekrikte achterwielen de remtrommel na het bedienen van het voetpedaal even vast blijft zitten (3/4 tellen) terwijl de voortrommel na loslaten pedaal wel weer gelijk los is. Dit lijkt me voor de apk geen goed teken of is dit wel normaal ??
De hoofdremcilinder zit er net nieuw (4 maand) onder en alle remslangen zowel voor als achter zijn al vernieuwd. De schoenen lopen ook niet aan wanneer je de trommel ronddraait dus qua afstelling lijkt alles in orde.
iemand enig idee waar ik nu zou kunnen zoeken ??
De remvertager lijkt niet te werken want met vrijhangende wielen remt de bus gewoon aan de achterkant.
:?: :?: :?: jack :?: :?: :?:
Re: Achterrem blijft na indrukken even hangen
Wellicht is het handig om even de trommels te demonteren. Misschien is het alleen een kwestie van de scharnierpunten schoonmaken en met een heeeeeel klein beetje kopervet even gangbaar maken.
boven228
alles weer netjes opgeschoond en licht met kopervet behandelt, resultaat bleef helaas achterwege.
Heb uit wanhoop maar eens met een extra veer wat geprobeerd en zowaar de rem is na het loslaten van het pedaal gelijk weer los !!
as vrijdag gaat hij ervoor :|
