ruitenwisser motor
ruitenwisser motor
merkte op dat mijn ruitenwisser motor vast stond of geen spanning kreeg.
hoe kan ik de ruitenmotor het beste aanpakken?
Laatst gewijzigd door ghys op di jun 22, 2010 7:12 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Matthijs164
Re: afstellen wagenhoogte voor...staat nu te laag
Bericht door Matthijs164 »
Hi Ghys,
Check de documentatie eens op FlyingHy, staat duidelijk beschreven hoe je dit doet. Inderdaad een flinke klus denk ik,
Gr, M
Re: ruitenwisser motor
Bericht door citroheeze »
Hi Ghys,
De meeste ruitenwissermotor's zijn van SEV Marchal, hierbij worden vaak de koolborsteltjes dmv een kunststof nokje en een veertje tegen de collector gedrukt. meestal is dit nokje stuk.
Michiel M
Bericht door Michiel M »
Dag HY Liefhebbers,
Wij zijn (nog steeds) bezig een HY bus op te knappen. Een van de laatste obstakels: de ruitenwissermotor is waarschijnlijk kapot. Hoewel; we hebben op een middagje het motortje geheel losgeschroefd van het dashboard, opengehaald, wat geschuurd (redelijk wat roest) etc etc. Na een paar pogingen liep het motortje een paar seconden, maar kwam het alweer snel tot stilstand. het nokje blijkt niet kapot te zijn, ook de spoel blijkt na doormeting niet doorgebrand te zijn, ook de koolborstels zijn nog in redelijke staat. Ik vrees dat we toe zijn aan een nieuwe motor. (Of heeft iemand nog een tip?)
Heeft iemand een idee hoe we aan een 2e hands (of nieuwe) motor kunnen komen? Heb wat rondgezocht op internet en wat mensen gebeld maar niemand heeft er een te koop liggen.
Alvast bedankt.
Het is dezelfde motor als ook op de 2cv zit. Is misschien makkelijker te vinden
Heb je óók de kortste, meest voor de hand liggende en simpelste route geprobeerd ? Het HY-magazijn in Heesch ? http://www.citroenhyteam.nl/index.php/m ... delen.html
Of hier: http://verkopers.marktplaats.nl/6703318 . Dit is een héél fanatieke (vooral 2CV) hobbyist die héél véél 2e-hands materiaal te koop heeft. En als de ruitenwissermotor van de HY nu tóch identiek is aan die van een Eend ... Je zou er een mailtje aan kunnen wagen ...
Of (maar da's wèl iets duurder ... maar dan is 'ie ook nieuw !) hier: http://www.citroworld.com/tableaux/inde ... turnId=259
...na mijn eerste post nog niet kunnen vaststellen wat nu de oorzaak is van het 'niet draaien' van de motor maar de opmerking dat het dezelfde motor is als die van een 2cv stemt mij weer goed want laat ik die nou net nog op de plank hebben liggen :)
Let op Ghijs!! laat de motor eerst draaien en stoppen voor je de aansluiting naar de asjes bevestigd zodat ze in de goeie stand stoppen.
Gerard bedankt voor de tip. :)
Daarna nog even droog (dus zonder ruitenwisserarmpjes) testen. Ooit een keer gehad bij een 2cv dat de ruitenwissers over de motorkap schraapten ipv het raam.
