Remmen ontluchten.
John
Remmen ontluchten.
Bericht door John »
Ik heb alle remcilinders, slangen en de remkrachtbegrenzer vernieuwd.
Het ontluchten van de voorremmen gaat zoals ik verwachtte, maar als ik achter wil ontluchten komt er niet meer dan een druppeltje remvloeistof naar buiten. Ook na hard en langdurig drukken op het rempedaal blijft het bij een enkel druppeltje. De eerste trap op het rempedaal is "zacht" en de tweede is in orde, dus ontluchten zou je zeggen. Maar ik krijg geen beweging in de vloeistof van de achterremleidingen, dus als daar lucht zit komt het niet naar buiten. Wie heeft een goede tip?
Hallo John.
Ik denk dat je wielen van de grond staan,dus vindt je wieldrukbegrenzer
dat die wielen niet geremd hoeven te worden.Dus belazer de boel even
en zorgt er voor dat de remdrukbegrenzer in de belaste stand komt te staan en dan zal het wel lukken.Of de wielen eronder en op de grond zetten.Maar zo kan je er beter bij.Dus succes.
John
Bericht door John »
Gerard Maas schreef:Hallo John.
Hallo Gerard, bedankt voor de reactie. Ik ga het t.z.t proberen (bus staat weer in de stalling) en zal verslag doen van het resultaat. Groet John.
Wat was 't resultaat?
(meer dan een jaar na dato neem ik aan dat 't gelukt is gezien dat je ook rondrijdt, maar even for the record ;)).
John
Bericht door John »
Het hele probleem bij mij was terug te voeren tot het feit dat (ook door de deskundige) vergeten was dat de latere HY's uitgevoerd zijn met een
soort bypass-remleiding. Zeg maar een vijfde leiding die bij uitval nog enige remdruk garandeert. We waren vergeten die te ontluchten. Die ontluchtingsnippel zit onder je rechtervoet als je achter het stuur zit. Ik weet niet precies vanaf welk jaar die bypass is ingebouwd. Groet, JOHN.
