Ik ben uitgeschoten met de schroevendraaier en nu zit er een klein gaatje in de stofhoes van de aandrijfas aan de kant van de versnellingsbak.
Heb geprobeerd het te repareren zoals je een fietsband plakt, maar dat werkt niet.
Wat zijn de beste materialen om dit probleempje op te lossen?
Stofhoes beschadigd
- BUZZhY
- Kenteken: 06-bz-zz
Re: Stofhoes beschadigd
Het beste kan je hiervoor Ruitenkit gebruiken. Ik heb meerdere scheurtjes gehad in mijn stofhoes en hij rijd er al jaren mee rond. Neem wel een goed merk. als het gaatje klein is gebruikdan ook geen plakkers!
Ps ik heb er ook een opblaaszwembad mee geplakt en ook die reparatie zit er al meerdere jaren.
Succes met plakken
Succes met plakken
- Kiesbrink
- Kenteken: SP-55-SZ
Ik zou er een nieuwe opzetten.weet je zeker dat het goed is.
succes
succes
- BUZZhY
Vervangen is natuurlijk het beste, maar dat kost heel wat meer tijd.. En deze truc gebruikt men toch heel vaak.
