Overslaan
Overslaan
Onze hy loopt sinds de ruilmotor is gemonteerd haperend stationair en in lagere toeren. Vermogen is er zat, hij loopt gewoon ruim 100, en trekt goed.
Hij slaat af en toe een klapje over, ongeveer 1 keer per 3-5 sec. Heeft er iemand een briljant idee??
Ik heb het volgende al geprobeerd;
Condensator vervangen
Punten vervangen
Bougies vervangen
Bougiekabels vervangen
rotor + verdeler vervangen
Bobine vervangen (door andere gebruikte bobine)
Contacthoek gecontroleerd, blijft stabiel op 57 graden ook in hogere toerentallen, dus ontstekingas is niet versleten.
Ontstekingstijdstip afgesteld d.m.v. stroboscoop
Vervroeging gecontroleerd d.m.v. stroboscoop
Caburateur gereviseerd
+ van bobine direct aan + van Accu
ontstekingshuis direct aan - van de accu
Punten vervangen
Bougies vervangen
Zojuist het goede nieuws van de APK garage gekregen, hij is weer geslaagd!
Het overslaan was vanzelf verdwenen en is nu vanzelf weer teruggekomen. Heb inmiddels een 123-ignition en een nieuwe bobine, deze ga ik een dezer dagen inbouwen. Ik heb ook naar het CO gekeken, op het gehoor afgesteld, maar geen oplossing helaas.
Bedankt voor de interesse, ik zal laten weten hoe de 123 bevalt.
- John
Bedankt voor de interesse, ik zal laten weten hoe de 123 bevalt.[/quote]
En??? Ik ben heel benieuwd. Het overslaan bij mij vond z'n oorzaak in slechte isolatie van de kabels bij de aansluiting op de bougies. Met "krimpkous" uit een electronicawinkel opgelost. Motor slaat nauwelijk meer over! Groet, JOHN.
