Schuifraam voordeur
Michiel M
Schuifraam voordeur
Bericht door Michiel M »
Tijdens het dichtslaan van de voordeur (nu ongeveer een jaar geleden) is het schuifraam eruit gevallen. Wij dachten hem er zo weer in te kunnen zetten maar dat viel vies tegen. Ik geloof dat er nu zeker een man of 10 serieus naar hebben gekeken (incl garagisten en handige harries) maar ook zij kregen het raam er met geen mogelijkheid er weer terug in. Wat kan ik nu het beste doen? Alle rubbers rondom het raam zitten overigens ook muurvast. Iemand een tip? Ik heb er nu wel genoeg van dat het raam al een jaar met duktape vastgemaakt zit. 8)
Alvast bedankt.
Ps ik ga mogelijk komende zaterdag naar het magazijn in Heesch. Iemand die dit leest en toevallig aanwezig is en een helpende hand kan bieden?
Re: Schuifraam voordeur
Ik zet altijd de 2 ramen samen met kozijn en rubber tegenlijk erin. Zover ik weet kan het niet anders.
Maar als hij eruit kan vallen met deur dicht gooien zit er sowieso iets niet zoals het hoort lijkt mij.
ik overweeg zaterdag te gaan
BUZZhY
Kenteken: 06-bz-zz
Bericht door BUZZhY »
Het is inderdaad een lastige klus.
1 Je begint met het rubber om de lijst te vormen.
2 Vergeet het touwtje niet in het rubber te plaatsen om het laatste stukje rubber om je deursponning te trekken. (touwtjes overlappen elkaar in de bovenkant van het raamrubber)
3 begin boven de raamgeleider met rubber en al in het raamkozijn te zetten/drukken.
4 druk de bovenste hoeken goed in de rubbers en deursponning
5 ga langzaam naar beneden en zorg dat het raamrubber goed op de plek komt
6 stop halverwege het proces om de ramen erin te zetten, zorg dat beide ramen "openstaan" en gecentreerd in het midden.
7 vervolgens ga je verder het raamrubber met lijst in de sponning drukken.
8 druk de hoeken (onder) met grote krachten aan zodat de lijst goed komt te zitten
9 trek nu het touwtje uit het rubber om al het rubber over de deur sponning te trekken (buitenkant deur)
10 stop je deur terug in je bus doe je raam open en steek je elleboog naar buiten, en rij rustig, and SMILE! :D
Ouwe raamrubbers willen nog wel eens krimpen als ze uit de sponning zijn geweest in dat geval.. nieuwe raamrubbers kopen.
Succes!!
BUZZhY
Kenteken: 06-bz-zz
En???? Gelukt???
