vervanging kruisstuk aandrijfas
Ik ben bezig met de aandrijfassen van een HY72 uit 1966.
Een aandrijfas heeft erg veel speling op beide kruisstukken.
Mijn vraag is of deze kruisstukken te vervangen zijn zonder speciaal gereedschap zoals een trekker voor de kogel? Moet de koel eigenlijk wel losgemaakt worden?
Of zal ik gaan voor een goede gebruikte as?
Wie heeft er een goed idee?
Re: vervanging kruisstuk aandrijfas
Bedoel je kruisjes zoals een aftakas?
Welke kogel bedoel je dan?
Het is me niet duidelijk of het een oud- of nieuw type as is.
geen tripodehuis
ik bedoel de kogel die inwendig in de homokineet zit
Oja dat is denk ik geen homokineet zoals personenauto's die tegenwoordig hebben, maar een groothoek-koppeling. (net als bij een aftakas dus)
Ik denk dat als je de kruisjes vervangt zoals je normaal een kruisje vervangt dat dan de gaffels vanzelf uit elkaar te halen zijn en dat dan die kogel mee komt. Of wil je die kogel zelf ook vervangen? Ik heb die van een HY nooit uit elkaar gehaald dus weet niet exact hoe het zit.
Maar ik zou er gewoon aan beginnen en kijken hoe ver je komt :)
Klopt. Het is geen moderne homokineet.
Ik heb alles los maar de kruisstukken zitten nog op hun plaats. Volgens mij moet de kogel met as eruit.
Kan dat zonder speciaal gereedschap?
Als ik naar de tekeningen kijk lijkt het mij logisch om eerst de kruisjes te verwijderen.
Dus de borgveren eruit, het kruisje met gaffel en al 1 kant heen tikken (slaan) totdat je de cup eruit kunt pakken door hem in de bankschroef te klemmen. Als de tegenoverliggende cupjes eruit zijn zou je het kruisstuk eruit moeten kunnen kantelen.
En dan kun je de gaffels zo uit elkaar pakken denk ik en ben je bij de kogel.
alle cupjes en de 100.000 naalden zijn er uit, kruisjes dus niet.
Ik zal straks weer eens kijken als ik weer bij de bus ben.
Misschien kan ik met wat inventiviteit de boel helemaal kaal maken
wordt vervolgd
ik krijg de kogels er niet uit.
Kan ws alleen met speciaal gereedschap?
Niemand die mij kan vertellen of en hoe ik de kogel en as zonder speciaal gereedschap kan verwijderen?
Jan,
We zijn met velen bij de ICCCR... Ik ben bang dat je tot volgende week moet wachten op meer reacties of ook hiernaartoe komen!! Ik heb hier geen ervaring mee. Mijn assen heb ik gewisseld bij het HY team magazijn voor gereviseerde.
Succes, Ferry
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Bericht door Jeroen1955 »
En het is hier heel gezellig!
Ik was even vergeten dat niet iedereen een smartphone heeft om bij te blijven maar pas thuis op de pc op het forum kan....
Ik heb ergens speciaal gereedschap gescoord om de kogel en as te verwijderen, dat dacht ik althans.
Met heel veel kracht en na verwarmen is de kogel met geen mogelijkheid te verwijderen.
Dus ik denk dat ik voor een andere as ga tenzij iemand nog een lumineus idee heeft.
Misschien zie ik iets over het hoofd?
Met heel veel kracht en verhitten is de boel uit elkaar.
1 astap van een kruisstuk is ver versleten.
Wie heeft er nog een kruisstuk, met gat!, voor mij?
Mensen, ik ben voorzien. Het magazijn had toch nieuwe op voorraad. Heel fijn. Ergenscanders zijn ze nl niet te krijgen.
