Solex 32 RBI carburateur op HY1900
Werkt een solex 32 ook op een 1900 motor?
Heb er nu een zenith op zitten maar de vlotternaald is versleten/lekt.
Nu heb ik nog een solex 32 liggen.
Mijn vraag is dus of dit goed samen gaat?
Heb ergens gelezen dat deze carb op een 1600 motor hoort.
Re: Solex 32 RBI carburateur op HY1900
32 zit ook op een traction met hetzelfde blok. Moet dus werken.
Ok dan ga ik dat proberen.
Nu ligt de HY aardig uit elkaar.
Carterafdichting was nog niet helemaal in orde, hier heb ik nu die nieuwe witte rubbers voor besteld ipv de ouderwetse kurk.
Radiateur lekte ook iets, revisie besteld bij citrotech.
Ook een lekkage bij de schakelstangetjes van de Vbak, nieuwe rubbertjes besteld.
Dus als dit allemaal vervangen is, dan houdt hij hopelijk zijn vloeistoffen wat meer binnen.
Als dan ook de Solex carburateur goed werkt zou dat ook fijn zijn.
Alleen nog een dingetje waar ik naar moet kijken, dat is de koppeling die stottert bij het laten opkomen.
Ik vermoedt de 3 drukpennen, hopelijk kan ik dit verhelpen door het luikje.
Het kan liggen aan een verlopen afstelling van de 3 drukvingers. Ook kan de plaat vet zijn (geweest) en verglaasd. In het laatste geval kun je proberen de plaat "schoon te branden."
Ik rij al 25.000 km met schokkende koppeling.
En mijn vorige bus (daf400) deed dat ook altijd. Misschien is er iets aan te doen, maar ik maak me daar geen zorgen over
Ok, ja hij zal niet meteen kapot gaan.
Maar ik heb ook het idee dat hij net niet helemaal ontkoppeld.
Als de bak warm is, dan knarst hij vaak met overschakelen naar zijn 3e versnelling.
Kan ook een versleten synchro zijn natuurlijk.
Dus ik ga daar binnenkort wel even naar kijken.
synchro is bijna altijd 2de versnelling, dus ik denk eerder dat de koppeling niet geheel vrij komt en dat kan weer door een verlopen afstelling van de drukvingers komen.
Ik heb de carburateur hier nu voor me.
Alleen ik weet niet waar de volgende aansluiting voor is?
Kan iemand mij dat vertellen?
- Kenteken: US-04-51
vacuumslangetje naar ontsteking
Als die niet aangesloten is zla de motor niet goed lopen en presteren.
Ik dacht ook al dat dit een vacuum aansluiting is.
Is dit voor een ontstekings-vervroegingssysteem op vacuum?
Mijn ontsteking heeft zoiets niet, dus dan kan ik dit buisje op de carburateur gewoon dichtproppen?
Ja zal ik doen, anders zuigt hij natuurlijk valse lucht aan door het buisje, wat effect heeft op je stationair toerental/mengsel.
Dit zit bij mij op de carterontluchting boven op het kleppendeksel.
Vaccuumvervroeging heeft een hy niet.
Dat kan natuurlijk ook. Net zoals bij modernere autos.Joost schreef:Dit zit bij mij op de carterontluchting boven op het kleppendeksel.
Tegenwoordig mogen de cartergassen niet rechtstreeks de buitenlucht in.
