Ik ben net in het bezit van een HY gekomen, alleen helaas zonder instructieboekje.
Nu is mijn vraag zit er ook nog iets van een kachel in om de voorruit schoon te krijgen en om het warmer te krijgen met dit weer.
Ja zekers zit er een kachel in een HY, recht (schuin) onder bij het stuur (onder het "dashboard") zit een draaiknop van de kachelkraan. Die moet je open zetten. Ook rechts van het stuur zit een schuif regelaar, daarvan weet ik nooit of ie naar links of rechts moet . Dan zit er onder de ruitenwisser motor nog een regelaartje, die moet ingedrukt zijn om de voorruit van warme lucht te voorzien. Zo is het in mijn HY geregeld. Dat is een '67er. Ik weet niet of het bij jongere bussen net zo is.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
Helaas hebben niet alle HY's een kachel die van mij is van 1961, ik moet de radiateur afdekken volgens het instructieboekje en dan komt de warmte naar binnen.
Ja Geert, dan had je maar een nieuwe HY moeten kopen, met ABS, Airco en kachel natuurlijk!!
