Red een HY van de sloop!!!!
Via vrienden hoorden wij van een HY die op een sloopterreintje staat in rotterdam. We weten niet van wie de HY is maar t schijnt dat auto's ed die op dit terrein staan worden gesloopt. We zijn net even gaan kijken en t is een leuk busje die volgens mij nog wel opgelapt kan worden. Misschien wel bekend bij leden van dit forum want er staat een le camion sticker op!!!
kenteken: BF 11 27. In 2005 is ie nog in Hongarije geweest.
Ik heb een briefje eropgelegd met mijn tel nr maar zelf wil ik m niet dus als iemand deze bus wil kan ie mij een mail / pm sturen.
even uitzoeken hoe ik n foto kan plaatsen dan zet ik m er op.
aha ik heb een website nodig daarvoor begrijp ik, dat heb ik dus niet maar als iemand zijn/haar website beschikbaar wilt stellen dan heb ik dus ook foto's.
Het is een wit busje met een beetje rood, camperinrichting. Er zit natuurlijk ook roest op maar de balken ed lijken nog goed te zijn.
Zou toch zonde zijn als ie gesloopt zou worden!
kenteken
Ik heb even gekeken op de RDW site, dit kwam er uit mbt genoemde kenteken
Kenteken
Voertuigsoort Bedrijfsauto
Merk CITROEN
Handelsbenaming HY
Kleur(en) N.v.t.
Brandstof LPG (Liquified Petrol Gas)
G3 Installatie Nee
Aantal cilinders 4
Cilinderinhoud 0 cm3
Vermogen 38 kW
Aantal zitplaatsen 0
Aantal staanplaatsen 0
Roetfilter N.v.t.
Euroklasse N.v.t.
Zuinigheidslabel Tijdelijk niet beschikbaar
Massa leeg voertuig 1.892 kg
Laadvermogen 1.088 kg
Toegestane Maximum massa voertuig 2.980 kg
Massa rijklaar 0 kg
BPM N.v.t.
Datum eerste afgifte Nederland 11-11-1970
Datum eerste toelating 11-11-1970
Datum aanvang tenaamstelling 28-03-2006
Vervaldatum APK 08-09-2005
Kenteken
Merk CITROEN
Handelsbenaming HY
Kleur(en) N.v.t.
G3 Installatie Nee
Aantal cilinders 4
Vermogen 38 kW
Roetfilter N.v.t.
Euroklasse N.v.t.
Massa rijklaar 0 kg
BPM N.v.t.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
Een vraagje, kun je de foto's ook groter plaatsen? Dat bekijkt wat makkelijker.
Bert
Zo te zien mag er inderdaad wel (heel) veel werk aan deze bus gedaan worden. Voor iemand die zich nog over deze 'zielige' HY wil ontvermen, succes gewenst.
Bert
Citroen HY verzamelaar
HY redden
Wil de HY wel "redden", stalling is ook geen probleem, afstand helaas wel
Alles is natuurlijk op te knappen maar wat voor problemen kun je bij zo'n bus allemaal tegenkomen. Hoe is het chassis en de motor. Kostenplaatje? Dus misschien toch maar voor onderdelen gebruiken.elz schreef:hmmm weinig enthousiastelingen...
ik heb ook nog niks van de toekomstige sloper gehoord
maar t lijkt me dat als niemand t busje wil dat de onderdelen altijd nuttig zijn!
Bert
- HY Forum Liefhebber
- Kenteken: BR-41-TP
nu we toch dit onderwerp aansnijdne,
2 jaar geleden zocht ik een HY om een motor te doneren. ik vond toen een HY langs de paralelrijbaan bij een boerderij vlakbij groningen (a7 Winschoten-Groningen, deze bus was helemaal gaaf, maar had wat roest op de remleidingen en was daarom ooit afgekeurd en daar geparkeerd, hij kostte toen een paar honderd euro, ik vond een goedkopere donor die bovendien minder mooi was en ik wel met een gerut hard kon slopen. maar deze bus staat er nog steeds
volgens mij is het een H78, niet zo heel oude, als je over de snel rijd zie je, vlak na het viaduct na de totalpomp een grote bandenhal, dichter bij dan deze hal, staat een boerderij langs de snelweg, in de achtertuin tussen twee kleinere schuren, de bus. de laatste keer, 2 jaar geleden, was de bus nog erg hard. en helemaal compleet.
Is het niet makkelijker om hier op het forum een apart onderwerp te maken waar spot melding gedaan kunnen worden van 'zielige HY'en'?skram schreef:2 jaar geleden zocht ik een HY om een motor te doneren. ik vond toen een HY langs de paralelrijbaan bij een boerderij vlakbij groningen (a7 Winschoten-Groningen, ...
Bert
