Lekkage koelwater waterpomp
Online
Vandaag na tijden de motor van onze HY maar weer eens opgestart tussen de APK werkzaamheden van de 2cv. (Die is goedgekeurd :) )
Koelvloeistof maar eens bijgevuld en HY liep na nodige aanloop. Helaas druppelde de koelvloeistof er bij het asje van de waterpomp er weer uit. Dus de boel maar weer afgetapt. Is dit probleem te verhelpen door vaak het asje te voorzien van olie? Is dat bij nieuwe asjes ook zo in begin of duid dit op een te ruim asje.
Naast het koelwater liep ze bij gasgeven niet lekker. Vermoed benzine toevoer. Komt langzaam op toeren.
Re: Lekkage koelwater waterpomp
Waterpomp behoort dicht te zijn.
Langzaam op toeren zou veroorzaakt kunnen worden door oude benzine. De moderne benzines kunnen al verouderen na een half jaar met gomvorming on de catburateur.
Als de bus lang heeft stilgestaan kun je een flesje injectorcleaner overwegen
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Bericht door Jeroen1955 »
Ik heb onlangs ook de waterpomp gereviseerd. Het bronzen busje aan de binnenzijde was drooggelopen (het olievulpotje zat ook helemaal verstopt). Het feit dat er geen water langs het asje loopt, komt door de waterkeerring die in de pomp zit. Als die niet meer goed is, lekt de zaak water. De bronzen bus heeft daar niets mee te maken voor zover ik weet. Ik ben dus bang dat de waterpomp er af moet. Overigens geen ingewikkeld klusje.
Jeroen.
Online
Ga de pomp demonteren. Setje lag al klaar maar huidige asje was zo spelingsvrij dat ik hem heb laten zitten. Heb me laten vertellen dat bronzen bus olie op kan/kon opnemen zodat hij afsloot. Maar gezien de lekkage lijkt mr ook dat kering achter bronzen fin lek is.
Benzine was redelijk vers uit jerrycan maar carburateur moet er sowieso nog even af om vlotterhoogte te stellen. Meteen controleren op vuil.
Mogelijk nog even de ontsteking controleren.
Online
Zijn overigens de carburateur van een 1600 en 1900 verschillend?
Zitten nu namelijk 1900 zuigers en bussen op.
In elk geval zal de sproeierbezetting verschillen
Online
Iemand toevallig de specs bij de hand.
Kan ik dat ook meteen aanpassen als carburateur eraf ligt.
Dan de vlotterhoogte in handboek opzoeken.
Die bronzen bus is in feite enkel het (achterste) "glij-lager" van het asje (voor aan de as zit een kogellagertje); die bus is poreus (middels microscopisch kleine perforatie), kan dus olie opnemen en zorgt daardoor dat de as zonder wrijving kan draaien. Een rubber-ring zorgt voor de water-afdichting.
Een bronzen bus zal niet als keerring dienen denk ik.
Is de echte keerting misschien ingesleten op de as?
Online
Waarschijnlijk is die rubber ring waar otje het over heeft niet meer van dusdanige kwaliteit dat hij water tegen houd. Zit niks anders op dan pomp eens uit elkaar te halen. Setje lag al tijden klaar.
Online
Deze week maar eens uit elkaar gehaald.
Asje draaide ook niet heel soepel meer.
Pakkingen had ik toen al in de vloeibare pakking gezet. Die maar nieuw besteld. Kunnen die er zo tussen zonder vloeibare pakking?
Online
Weet iemand hoe het messing schoepenrad van asje gaat?
Gaat er niet af - is een geheel. Nieuwe kost 22 euro in magazijn.
Online
Niet? Maf dat die asjes los worden geleverd als revisieoptie.
Kijken of ik zo'n asje kan regelen voor aanstaande zaterdag.
Sorry, kan mij vergist hebben. Weet niet zeker of asje wel of niet los leverbaar is. :oops:
