Warmlopen van achterlager
Pinobus
Bericht door Pinobus »
Het linker achterlager wordt warm. Bij demontage kan ik niet vaststellen wat er mis is; de rolletjes kan ik met mijn vingers gewoon bewegen, er zit een ring tussen de twee delen; kortom wat is er aan de hand? Of waar moet ik op letten: kan hij er verkeerd-om in/op zitten? Is de tussenring te dik of te dun?
In 2004 voor het eerst gemerkt op reis naar Noowegen (niets aan gedaan), 2005 grote tocht door Duitsland (bij elke stop gecontroleerd : behoorlijk warm). 2006 van plan naar Portugal te gaan over de grotere wegen want Portugal is best ver weg. Nu moet ik er dus wel wat aan doen! Normaal rij niet veel harder als 70km p/u, met veel stops en over kleine weggetjes.
Heeft iemand een idee hoe ik het lager kan testen? Waar ik op moet letten?
Alvast bedankt.
Weet iemand of bij een "pompier" wel eens een pomp werd gemonteerd, direct achter de grill,
en dmv een draaiknop met staakabeltje tegen de v-snaar
kon worden gezet om water op- of weg te pompen?
Pinobus is verder gegaan als gebruiker Fourgon78
Bericht door Stef »
Is het toch niet je rem die warmloopt??
Ik heb het 1X meegemaakt dat een nieuw lager de binnencup achterste
voren zat,maar die bleef ruimte houden.check het wiel en luister en voel
of er iets aanloop.Een zware remcilinder is niet uitgesloten.
Ik ben geen specialsit op dit gebied, maar ik weet dat toen ik een nieuw achterlager ging halen in het magazijn in Heesch er een zakje met olie (vet) meegeleverd werd en dat ik precies deze hoeveelheid moest gebruiken omdat het lager anders heel heet kon worden . Zowel te veel als te weinig was niet goed. Misschien dat het daaraan kan liggen?
Lijk me niet.Ik zou eerst maar eens goed gaan luisteren,of het de remmen
of het lager is.
henkhy
re:
Bericht door henkhy »
Te veel vet kan geen kwaad. Meestal zijn de remmen toch de oorzaak. Als bv de remslang bijna dichtzit, blijft de rem hangen na het intrappen van het pedaal. Hierdoor wordt de trommel warm.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
John
Bericht door John »
Ligt het niet erg voor de hand om de remschoenen zo los mogelijk te stellen, een flink stuk te rijden (weinig remmen) en daarna te voelen of een en ander warm gelopen is? Groet JOHN.
henkhy
zou kunnen
Maar als het dan toch de remslangen zijn, blijven de remmenschoenen aanlopen na het remmen en is de boel weer warm! Gewoon de bus op de krik of op bokken zetten en je remmen nakijken. Tevens lager speling controleren.
Pinobus
Re: zou kunnen
Dankjewel HenkHY voor de verwijzing naar de lagerspeling. Hoe dik moet de tussenring zijn?
Ik zal binnenkort eens gaan rijden met de remschoenen iets teruggezet; kijken wat er gebeurt.
Dank jullie wel.
Frans
