Stilvallen motor
Filip
Stilvallen motor
Bericht door Filip »
Bij een mooi opgeladen batterij start de HY zonder problemen, welliswaar met chocke.Na een tijdje rijden echter lukt het niet om de chocke uit te zetten.De car valt zonder volle chocke stil.Bij stoppen aan verkeerslichten valt de car ook stil indien ik niet goed gas blijf geven.Bovendien gaan er bij het schakelen precies kanonschoten af.Hoe kan ik m'n wagen vlotjes over de weg laten rollen zonder dat hij bij iedere keer vertragen terug dient opgestart te worden?
Online
Koud starten hoort met choke, warm starten met gaspedaal ingedrukt, dus dat is niet vreemd.
Staat je stationair toerental niet te laag ivm uitvallen bij warme motor en choke in? Draaien aan de eerste schroef aan je carb waar het gaspedaal aan vastzit om te kijken of dit helpt.
Het geplof duidt op niet-volledige ontbranding van je benzine wat vervolgens in je uitlaat terecht komt. Ik zou eerst rondje puntjes stellen en condensator vervangen. Mocht dit niet helpen kleppen stellen, misschien dat een utlaatklep niet voldoende sluit.
Af en toe een knalletje kan altijd, maar het mag niet ten koste gaan van je uitlaat!
RoZwen
Bericht door RoZwen »
Als de auto eerder wel goed reed lijkt het wel op een interne verstopping. Moeilijk te zeggen verder. Er zijn twee type carborateurs dus niet eenvoudig om op afstand advies te geven.
Dat knallen is inderdaad onverbrande benzine die onsteekt in de uitlaat. Maar de oorzaak van dat knallen komt meestal doordat er zuurstof bij kan komen. Oftewel, de uitlaat lekt of de verbindingen sluiten niet goed af. Goed controlleren op lekkage en afdichten, daarna is het over.
Rob
Hoi Filip,
het kan zijn dat de vlotter van je carburateur blijft hangen, of dat het naaldventieltje in de vlotterkamer van de carburateur niet goed afsluit.
Ik heb dit bij mijn 2cv een keer gehad, en toen had ik dezelfde symptomen als die jij beschrijft.
Bericht door Stef »
Heb je je benzinefilter in je carburateur al schoongemaakt?? zit achter de nippel van je benzineslang aansluiting. Deze wil wel eens vestoppen, waardoor de carb net te weinig brandstof krijgt; dan loopt hij alleen nog maar met choke.
